Ik heb een up!
Ik heb een up!
sinds een week de trotse eigenaar van een zwarte up uit 2014 met 60pk. Ik hoor graag van jullie hoe ik mijn up veiliger en mooier kan maken en wat goede adresjes zijn hiervoor in Brabant. Ik deel enkele ideeen:
H4 koplampen vervangen door led
Dagrijlicht vervangen door led
Achteruitrijlicht is echt dramatisch slecht die moet zeker vervangen worden, iemand suggestie?
Binnenverlichting is ook drama is dat eenvoudig te verbeteren
Achterruit en zijruiten tinten
14” standaard velgen vervangen door lichtmetaal 16” iemand suggesties voor een zwarte up wat mooi staat?
Motortuning, weet iemand een goed adres?
Alle tips welkom!
Dank
Alle tips welkom!
Dank
- Bertjuh
Re: Ik heb een up!
Allereerst welkom.. en gefeliciteerd met de aankoop..!!
Op pagina 2 van mijn topic staat wel een voorbeeld hiervan http://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f=4&t=6028
Edit: Het volgende topic gaat over W8 verlichting plus inbouw http://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=704&hilit=W8+verlichting
Dit resulteert in een 75pk,
Achteruitrijlicht is eenvoudig te verbeteren door hier een led in te steken..Uptogo schreef: Achteruitrijlicht is echt dramatisch slecht die moet zeker vervangen worden, iemand suggestie?
Hier is het ook de mogelijkheid om led in te steken.. Ook kan je W8 binnenverlichting plaatsen en hierin alle lampjes vervangen voor led..Uptogo schreef:Binnenverlichting is ook drama is dat eenvoudig te verbeteren
Neem eens contact op met VAGtechniek.. Daar kunnen ze een software Up!date op je Up! doen.Uptogo schreef:Motortuning, weet iemand een goed adres?
Re: Ik heb een up!
Welkom! Je kan even kijken onder het andere kopje ''Mijn auto''. Ik heb zelf ook alles vervangen voor LED incl dagrijverlichting en de binnenkant. Same als ruiten / velgen. Als je wilt weten waar ik dat heb gedaan kan je altijd pb sturen.Uptogo schreef: sinds een week de trotse eigenaar van een zwarte up uit 2014 met 60pk. Ik hoor graag van jullie hoe ik mijn up veiliger en mooier kan maken en wat goede adresjes zijn hiervoor in Brabant. Ik deel enkele ideeen:
Alle tips welkom!
Dank
Veel lees plezier nog
Re: Ik heb een up!
Welkom!
Ik heb h4 led lampen van xenonlamp en dan heb je een superstrak lichtbeeld.
Binnenverlichting zoals aangegeven hierboven voor passat w8 verlichting kiezen.
En een softwareuldate naar 75pk van vagtechniek.
Voor de velgen heeft de up origineel al erg mooie maar weet niet wat voor stijl je zoekt en of je eventueel wilt gaan verlagen.
- arend van duijn
Re: Ik heb een up!
Welkom! Genoeg tips om lekker aan de gang te gaan ! Succes.
Re: Ik heb een up!
Welkom op het forum! Allereerst gefeliciteerd met de aankoop van je Up! Ik ben ervan verzekerd dat je er veel leuke en vooral ook veilige kilometers in zult maken.Uptogo schreef: sinds een week de trotse eigenaar van een zwarte up uit 2014 met 60pk. Ik hoor graag van jullie hoe ik mijn up veiliger en mooier kan maken en wat goede adresjes zijn hiervoor in Brabant. Ik deel enkele ideeen:
Alle tips welkom!
Dank
Wat betreft je vragen kan ik je over een aantal dingen het een en ander vertellen.
De binnenverlichting die zich standaard bevindt in de Up is inderdaad niet heel bijzonder. Zelf heb ik deze vervangen door W8 verlichting. Deze W8 verlichting die ook origineel van Volkswagen is, bevat twee rode LED's die het interieur van een mooie, niet overdreven, rode gloed voorziet. Tevens zijn er drie lampjes aanwezig, een in het midden en twee aan weerszijde die individueel aan- of uitgezet kunnen worden. Zo kan je passagier z'n eigen lampje aanzetten.
Een zwarte Up kan qua velgen van alles hebben, veel staat 'm in ieder geval al goed. De vraag is wat je voorkeur is... VW origineel of zoek je het juist in een andere hoek?
Bij motortuning in Brabant kan ik naar niemand anders verwijzen dan VAGTechniek. Gelegen in Nuenen bij Eindhoven, en zij kunnen je zeker helpen met wat je met de motor kunt doen, zoals bijvoorbeeld de software-update van 60pk naar 75pk (voor volgens mij 150 euro). En ze kunnen er meer, zoals de VAGCOM aanpassen.
Op het forum kun je heel makkelijk gebruik maken van de zoekfunctie linksboven. Hier kunnen je zoeken naar alles wat hier al ooit is gepost, en dat is echt een hoop, dus er is echt al heel veel te vinden!
Heel veel plezier en succes!
Re: Ik heb een up!
yo Twit,TwitNour schreef:Welkom op het forum! Allereerst gefeliciteerd met de aankoop van je Up! Ik ben ervan verzekerd dat je er veel leuke en vooral ook veilige kilometers in zult maken.Uptogo schreef: sinds een week de trotse eigenaar van een zwarte up uit 2014 met 60pk. Ik hoor graag van jullie hoe ik mijn up veiliger en mooier kan maken en wat goede adresjes zijn hiervoor in Brabant. Ik deel enkele ideeen:
Alle tips welkom!
Dank
Heb jij dit gedaan ook in Nuenen voor jou auto? Zit er zeer over te twijfelen om dit zsm daar te doen :p
Re: Ik heb een up!
Welkom! Ik heb zelf een week geleden nieuwe velgen onder mijn zwarte UP! Gelegd. Ik weet niet of het is wat je zoekt, maar wel weer een idee
Re: Ik heb een up!
Ja, ik heb de 75pk update laten uitvoeren, alsmede de Vagcom aanpassingen. Bevallen allebei heel erg!
Re: Ik heb een up!
Welkom, vagtechniek 75pk is zeker aan te raden!! De up trekt dan lineair door ipv bij 4000 toeren te pieken bij 60pk. Met normaal rijden geen verschil, maar eens doortrekken maakt het verschil duidelijk. Overigens heb ik na een teleurstellende ervaring met chinese led's ook de vrij dure set van xenonlamp.nl, maar geven inderdaad een kwaliteitslichtbeeld, niet te vergelijken met de chinese namaak rommel
Re: Ik heb een up!
Thx voor de feedback Twit/Damian. Vandaag contact gehad met VAG en waarschijnlijk deze week nog langs! 150 euro incl. Valt mee..
Re: Ik heb een up!
TwitNour schreef:Ja, ik heb de 75pk update laten uitvoeren, alsmede de Vagcom aanpassingen. Bevallen allebei heel erg!
sorry, misschien domme vraag nog helemaal onbekend met dit alles. maar als je in Nuenen iets laat doen, vervalt daarmee de garantie van je auto? ik heb er namelijk erg goede dingen over gehoord, en laat ik er nu toevallig 5 minuten vandaan wonen.
Re: Ik heb een up!
Durf ik niet te zeggen. Heb zelf de aanpassing na twee jaar gedaan. Je kunt het beste even contact opnemen met ze, zij weten dat wel te vertellen waarschijnlijk.
