Zijn er specifieke GTI spatlappen?
Op de dorpel van de GTI zit 't lijstje van de e-up! en dat maakt dat de standaard spatlappen waarschijnlijk niet passen.
Weet iemand of er al specifieke GTI spatlappen voor aan de wielen rond vooras zijn? (Original Zubehör).
Spatlappen vóór up! GTI
Re: Spatlappen vóór up! GTI
Op het engelse forum staat op dit moment dezelfde vraag uit. (upownersclub.co.uk)
Spatlappen VOOR kan blijkbaar niet, er zit al n spatlapje aan de voorzijde.
Hoewel de meningen erover verdeeld zijn, vind ik spatlappen aan de voorzijde wel iets hebben. En het is ook functioneel, al is het effect niet zo heel groot.
Ik stond vandaag onder m'n e-up, en zag vooraan in de dorpel een groot gapend gat. Bedoelt voor afwatering of wat ook.
Dat gat zit vol in de spray, en met een spatlap een stuk minder.
Maar m'n persoonlijke ervaring is dat spatlappen de spray over de dorpels ook echt wel 'ietsjepietsje' verminderen, en het ergste, hardnekkigste vuil tegenhouden. Juist direct achter 't voorwiel zit meestal de meest gore troep ( asfalt spetters ).
Een schone auto is niet zo bijzonder, maar als details zoals de dorpels ook helemaal strak en blinkend zijn, toont dat net even lekkerder.
Precies..
GTI heeft zelfde dorpellijsten,. dus als het bij de GTI kan, dan kan het bij de e-up óók.
*in de hoop dat er nu wel spatlappen door VW worden aangeboden*
Het kan niet: https://shop.volkswagen.nl/auto-accesso ... -voorzijde" onclick="window.open(this.href);return false;
Het staat duidelijk vermeld.
Klopt:
De Cross-up! heeft spatbordverbreders, waardoor de spatlappen vóór niet passen. (Pasvorm volgt de standaard wielkastrand, en past niet op de verbreding.
De GTI heeft geen verbrede spatbordranden, maar wel een dorpellijst. Pasvorm van de standaard spatlappen komt niet uit.
Dat de standaard spatlappen niet passen bij de e-up! en GTI up! ( beiden zelfde dorpellijst) is bekend.
De vraag is dan ook : zijn er náást de standaard flappers, ook speciale die wèl op de GTI passen?
