Allesdrager met Fietsdrager
Geplaatst: za 13 jul 2013, 17:21
door merkx352
Beste leden ,
We zitten er aan te denken om een leuke actie te doen met een set originele Vw dakdragers icm een fietsdrager zoals een Thule met voorvork bevestiging.
Graag zouden we willen weten of hier voldoende animo voor is ??
Via onderstaande link kun je wat foto's bekijken zoals ik het gemonteerd heb op de auto.
https://plus.google.com/photos/10607435 ... hYOlh6THVg
Re: Allesdrager met Fietsdrager
Geplaatst: za 13 jul 2013, 18:01
door BarMove(d)Up
Ik zou interesse hebben als mijn ligfiets er op geplaatst kan worden. Maar dat zou ik dan wel eerst uit moeten testen, zou dat kunnen, bv bij jullie op lokatie of zo.
Geplaatst: zo 14 jul 2013, 07:46
door Inge
Ziet er netjes uit - maar ik heb geen fiets.
Geplaatst: zo 14 jul 2013, 10:10
door capravacca
De originele dragers heb ik al bij jullie gekocht ben nu echter nog wel op zoek naar fietsdragers maar niet zo een als afgebeeld maar gewoon eentje waar je een fiets compleet op kunt zetten tot 17 kg.
Ik heb er al een paar bekeken maar daarvan pasten de bevestigings beugel niet om de dakdrager en moet je die met een zogenaamd t-rack, welke bijgeleverd is, vast zetten.
Hier had ik echter mijn twijfels over en heb het eerst links laten liggen.
Dus ja, ik heb belang bij fietsdragers (2), en zeker met een beetje korting, maar weet niet welke ik moet nemen,
Geplaatst: zo 14 jul 2013, 11:09
door el coche SEAT
capravacca schreef:De originele dragers heb ik al bij jullie gekocht ben nu echter nog wel op zoek naar fietsdragers maar niet zo een als afgebeeld maar gewoon eentje waar je een fiets compleet op kunt zetten tot 17 kg.
Ik ben zelf een heel te vreden gebruiker van de Thule Proride 591 dakdrager.
Heel makkelijk in gebruik. Fiets staat vast met frameklem en de beide wielen worden met spanbandje vastgezet.
Geplaatst: zo 14 jul 2013, 12:55
door capravacca
Zit ie ook met t-rack verbinding aan de dakdrager vast?
Geplaatst: zo 14 jul 2013, 15:46
door el coche SEAT
capravacca schreef:Zit ie ook met t-rack verbinding aan de dakdrager vast?
Yep. Dat bij alle moderne dragers tegenwoordig het geval.
De originele VW dragers (zou ook bij mijn Polo) maken gebruik van de t-nut.
Werkt super. Stevige verbinding en extra beveiliging doordat de verbinding verzonken is in het profiel van de dakdrager.
Zie
http://www.dachtraeger-profi.de/THULE+8 ... 9-+566.htm
Geplaatst: ma 15 jul 2013, 10:50
door merkx352
Zojuist de Vw versie live gezet met een leuke korting , kan met de T-groef gemonteerd worden en dus super handig te plaatsen op de originele drager.
is vergelijkbaar met de Thule Proride echter kan ik hier meer mee qua prijs. Levertijd ongeveer 1 week op dit moment .
http://shop.udenhout.nl/overig/transpor ... ietsdrager
