SUPER subwoofer/versterker/tweeters set!!!
pkfreak
Bericht door pkfreak » wo 16 dec 2015, 15:38
Super vette set!!!
Deze set is opmaat gemaakt voor de Skoda Citigo, Seat Mii en VW Up!
Bij aansluiting op de bestaande set met alleen twee speakers voor, geeft deze set het gevoel dat je midden in een concertzaal staat. Het geluid komt bij juiste plaatsing van de tweeters werkelijk overal vandaan. Door het Labyrinth bass reflex systeem gaat de subwoofer zeer laag.
Het geheel zit in de ruimte van het reservewiel en zit vastgeboud aan de standaard reservewiel bevestiging. De kofferbak blijft dus behouden!!!
Versterker: Excalibur X500.4 4x 50 Watt @ 4 ohm (1x gebrugd 150 Watt voor de subwoofer en 2x 50 Watt voor de tweeters).
Subwoofer: Hertz DBX250
Tweeters: Caliber CT1 met scheidingsfilters.
Prijs alleen voor hier € 100,-
Dit betreft ook de uiterste prijs.
Gr. Michel
pkfreak
Re: SUPER subwoofer/versterker/tweeters set!!!
Bericht door pkfreak » wo 16 dec 2015, 15:42
Hier nog een van de subwoofer toen hij bijna af was.
Gr. Michel
pkfreak
Bericht door pkfreak » di 22 dec 2015, 14:19
Gereserveerd voor blueline.
Gr. Michel
Loudmouse
Bericht door Loudmouse » wo 23 dec 2015, 19:14
Alleen tweeters voor?
http://www.caraudioforbeginners.nl
Bringing Car Audio to a Higher Level
pkfreak
Bericht door pkfreak » do 24 dec 2015, 15:33
Loudmouse schreef:Alleen tweeters voor?
Nee achter.
Gr. Michel
DerMeister
Bericht door DerMeister » za 26 dec 2015, 13:32
Al verkocht?
Grt, Per
Only Music Survives!!
citikenny1702
Bericht door citikenny1702 » zo 27 dec 2015, 19:10
Al verkocht en hoe sluit je dit aan?, staat zeker al in je topic?
Skoda Citigo Sport ASG -> 3 deur's -> Sprint! -> Alba Leder interieur -> Serpens LM -> ST-X Schoefset
-> TT-Rubbers -> W8 Skoda Verlichting -> VAGcom -> Citigo ready to GO
pkfreak
Bericht door pkfreak » do 31 dec 2015, 09:29
Alles nog te koop!!!
Vorige geïnteresseerde zien het uiteindelijk niet zitten om het aan te sluiten.
Gr. Michel
VinceP
Bericht door VinceP » vr 01 jan 2016, 19:52
Hoi set nog tekoop. En hoe sluit je aan dan?
Skoda CitiGO Tour
pkfreak
Bericht door pkfreak » vr 01 jan 2016, 20:44
Je sluit de versterker aan op de voorspeakers met daartussen een hi low filter (zie als voorbeeld de onderstaande link) en de voeding kan je onder de sigarettenaansteker vandaan halen. Aansluitkabels tussen versterker en filter worden erbij geleverd.
https://www.conrad.nl/nl/sinuslive-high ... 79106.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gr. Michel
VinceP
Bericht door VinceP » za 02 jan 2016, 12:07
oke dan heb ik wel interesse zal je ff PB sturen
Skoda CitiGO Tour
N!jntje
Bericht door N!jntje » za 02 jan 2016, 21:55
Vergis je niet. Dit klinkt makkelijk, maar als je niet weet hoe je ergens moet komen of delen moet loshalen... dan sloop je eerder dan dat je iets netjes inbouwd.
pkfreak
Bericht door pkfreak » za 02 jan 2016, 22:26
Set is weer gereserveerd.
Mocht er nog iemand de radio los willen koppelen, dan hierbij de handleidingen.
Stelt echt niet veel voor, maar neem rustig de tijd.
http://workshop-manuals.com/volkswagen/ ... cd_215quot;/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gr. Michel
pkfreak
Bericht door pkfreak » zo 03 jan 2016, 09:27
En de set is weer te koop!!!!
Gr. Michel
Loudmouse
Bericht door Loudmouse » zo 03 jan 2016, 12:19
pkfreak schreef:Je sluit de versterker aan op de voorspeakers met daartussen een hi low filter (zie als voorbeeld de onderstaande link) en de voeding kan je onder de sigarettenaansteker vandaan halen. Aansluitkabels tussen versterker en filter worden erbij geleverd.
Voeding van de versterker vanaf de sigarettenaansteker??
Dit is zeer zeker af te raden.. :naughty:
pkfreak
Bericht door pkfreak » zo 03 jan 2016, 21:06
Heeft bij mij in meerdere auto's perfect gewerkt.
En ja zware versterker moeten rechtstreeks op de accu, maar voor dit segment gaat het prima.
Gr. Michel
Loudmouse
Bericht door Loudmouse » zo 03 jan 2016, 21:38
Er staat me iets van bij dat ik deze discussie vaker gehad heb met je.
Gewoon kabeltje trekken dus voor de koper.
pkfreak
Bericht door pkfreak » ma 18 jan 2016, 19:32
Verkocht.
Gr. Michel
Gesloten
